RYOBI:n One+ akkuja jumiutuu toimimattomiksi softabugin takia
Mulla mykistyi yksi makitan akku kymmenen vuotta sitten, akusta alkoi virta loppua, mutta väänsin käsin lisää, samalla kun käytin konetta. Sen jälkeen laturi ilmoitti akun vialliseksi.
Ei pitäisi edes yrittää, kun elektroniikka ekan kerran toppaa akun loppuessa.
Näin se on, mutta räystäällä ja sateessa tuli tehtyä tälläinen ratkaisu. Pari kolme vääntöä käsin konetta samalla käyttäen, ja kaput.
Itsekin olen moiseen syyllistynyt. Veneen peräpenkin/-kannen alle ahtautuneena. Jotain sitten tapahtui, kun ajan päästä itsekseen akku heräsi henkiin. On vieläkin käytössä ja toimii siinä missä muutkin.
Yks akku on kuollut. Tai toimi niin kauan kun virtaa oli mutta laturi ei sitä suostunut lataamaan. Eikä nyt mitenkään hirveän vanhakaan ollut, olisko kahta vuotta.
Piti vähän tarkistella. Omat milkkarin M18 akut 2-5 vuotta vanhoja yht. 7 kpl ja tähän asti kaikki pysyny ehjinä. M12 akuista vanhimmat suunnilleen 3 vuotta vanhoja ja ehjiä.
10kpl milkkarin m18 akkuja ja yks joskus kenkkuili että ei lähteny lataamaan mutta uhkasin antaa sen kaverille ni kas taas näköjään latautuu ja toimii.
Mulla tippu yks punainen valaisin glykolipyttyyn. Toviin ei toiminut pyörivissä koneissa, vain valoissa, mutta nyt en enää edes tiedä mikä akku se uinut on.
Minulla hajosi kolme vuotta vanhasta Ryobin akusta mosfetin jalka. Olisiko sitten pulttipyssyn käyttö täristänyt vai mikä mahtoi olla syynä. Tilasin varaosan, mutta sitä ennen korjasin akun tinaamalla raon umpeen. Se on toiminut jo neljä kuukautta.
Ja täältä näkee miten milkkarin diagnostiikka saadaan auki
"Like a peasant!":rotfl:
muok: lisätään nyt vielä tämäkin suoraan tänne:
Ja täältä näkee miten milkkarin diagnostiikka saadaan aukiNäytä liitetiedosto 157622:
Tuli tätäkin jo vihdoin testattua;
~/src/m18-protocol $ python3 m18.py --port /dev/ttyUSB0
Functions:
DIAGNOSTICS:
m.health() - print simple health report on battery
m.read_id() - print labelled and formatted diagnostics
m.read_id(output="raw") - print in spreadsheet format
m.submit_form() - prompts for manual inputs and submits battery diagnostics data
m.help() - this message
m.adv_help() - advanced help
exit() - end program
Entering shell...
>>> m.health()
Reading battery. This will take 5-10sec
Type: 165 [5Ah XC (5s2p 18650) (Aug 2019 - Jun 2021)]
E-serial: xxx (does NOT match case serial)
Manufacture date: 2020-03-28
Days since 1st charge: 1737
Days since last tool use: 29
Days since last charge: 0
Pack voltage: 20.548
Cell Voltages (mV): [4110, 4110, 4106, 4101, 4121]
Cell Imbalance (mV): 20
Temperature (deg C): 23.62
CHARGING STATS:
Charge count [Redlink, dumb, (total)]: 12, 6, (18)
Total charge time: 8:10:53
Time idling on charger: 173:56:25
Low-voltage charges (any cell <2.5V): 0
TOOL USE STATS:
Total discharge (Ah): 28.84
Total discharge cycles: 5.77
Times discharged to empty: 0
Times overheated: 0
Overcurrent events: 0
Low-voltage events: 0
Low-voltage bounce/stutter: 0
Total time on tool (>10A): 2:04:06
Time @ 10-20A: 0:50:43 41% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Time @ 20-30A: 0:26:28 21% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Time @ 30-40A: 0:14:18 12% XXXXXXXXXXXX
Time @ 40-50A: 0:10:11 8% XXXXXXXX
Time @ 50-60A: 0:06:52 6% XXXXXX
Time @ 60-70A: 0:04:04 3% XXX
Time @ 70-80A: 0:03:44 3% XXX
Time @ 80-90A: 0:03:11 3% XXX
Time @ 90-100A: 0:02:06 2% XX
Time @ 100-110A: 0:01:25 1% X
Time @ 110-120A: 0:00:41 1% X
Time @ 120-130A: 0:00:15 0%
Time @ 130-140A: 0:00:02 0%
Time @ 140-150A: 0:00:02 0%
Time @ 150-160A: 0:00:04 0%
Time @ 160-170A: 0:00:00 0%
Time @ 170-180A: 0:00:00 0%
Time @ 180-190A: 0:00:00 0%
Time @ 190-200A: 0:00:00 0%
Time @ > 200A: 0:00:00 0%
Täytyypi katsoa, jos jaksaa/ehtii vääntää oman version mikrokontrollerille näytön kera, ettei yllänäkyvän
datan kurkkaaminen vaatis tietokonetta laisinkaan - ei jäis toi käytön/kulutuksen tasaus laiskuudesta kii.
muok: tuon random akun statsien perusteella näyttää mun käyttö olevan varsin ujoa ku en o kertaakaa
näköjää edes tyhjäks asti vetäny:redface:.
Pitääpä katella onko se meidän viallinen akku vielä hallilla, voisin lähettää koe-eläimeksi jos tarviit.
Yhtä akkua herkesi lataamasta. Mittasin jännitteen ja se oli alle 10v. Laitoin toisesta akusta piuhat hetkeksi kiinni ko akun napoihin. Jännite nousi ja laturi alkoi sen jälkeen toimia. Akku on sen jälkeen kotalaisesti pelannut. Olen ymmärtänyt että kennot on pilalla jos niiden jännite menee liian alas.
Makitan 18V akku on syytä laittaa laturiin heti sen ensimmäisen stopin jälkeen.
Ex työpaikalla oli melkonen läjä niitä lukkiutuneita jotka ei ottanu enää virtaa vastaan, jotain kokeilin herätellä muttei se akku ainakaan kummentunut miksikään.
